Allumage cuisinière Far
J'ai un souci avec ma cuisinière Far. (3 gaz, une plaque électrique et four électrique. )
L'allumage fonctionne que de temps en temps.
Elle ne claque (étincelle) que quand elle veut et il me faut insister très longtemps pour réussir à avoir le son de l'allumage électrique.
Ces derniers mois, il n'y a plus du tout le son du claque d'allumage et j'utilise un allume gaz mais j'en ai assez.
Je précise que la plaque électrique et le four fonctionnent bien.
J'ai vérifié qu'il n'y a pas de résidus sur la partie de l'allumage (à côté des brûleurs)
Mes boutons sont propres.
Merci pour votre aide car dans le mode d'emploi, il n'y a rien d'autre que d'appeler un réparateur.
Petite précision : au début, quand j'avais un problème avec un bouton, j'utilisais l'autre et ça fonctionnait
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Problème plaque GAZ FAR (1 réponse )
- Ajouter allumage electrique sur partie four gaziniere (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Erreur plaque induction C3 de la marque FAR (1 réponse )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
-Bonjour si les trois brûleurs ont le même soucis alors le pb provient du générateur haute tension (réf pièce N°70) qui alimente les bougies à étincelles...POur vous aider la vue éclatée est dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-CM6611+487008+7786187610.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci beaucoup.
Je vais essayer de démonter ça cette semaine
Je vous dirai si j'ai réussi — Chris03 3 pts
