Problème tension sortie sur une Perfect Draf
Marque : Philips
Modèle : Perfect Draf
Année : 2021
Question posée par saintmartinois13 5 pts
Suite au problème que j'avais sur ma tireuse de bière plus écran de niveau et une sortie secondaire a 0vlt. J' ai remplacé les 3 condensateurs par des identiques 16vlt 1000uf (malgré que les anciens ne me sembler gonflés) depuis la tension qui varie entre 7vlt et 10.5vlt .
Est ce que on peut me guider ou même me depanner la carte j'ai peut etre mal souder les condos.
cordialement
Bonjour la tension doit être continue logiquement et ne pas fluctuer à ce point. S'agissant de ces carte avec une alimentation à découpage, vérifiez du côté du composant power switcher et des diodes...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour la réponse,
Mais la cela devient peut être trop compliqué à réparer?
Est ce que il existe une alimentation de remplacement,mettre autre chose.
— saintmartinois13 5 pts
Oui sur le forum je crois que quelqu'un est parvenu à la dépanner en remplaçant l'alimentation...Cdlt — omega7 43273 pts
