Machine à laver lavante séchante Hotpoint ariston AQD1070D 69
Mary31270
5 pts
Depuis hier ma machine affiche un code erreur F01 après quelques minutes du cycle lavage.
J'ai lancé un essorage pour vidanger et tout se passe sans problème.
Auriez-vous une idée du problème svp ?
Mon lave-linge n'ayant que 4 ans, autant vous dire que je suis ravie...
Je vous remercie par avance si vous avez des pistes.
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Sécurité porte ouverte Ariston Hotpoint AQD1070D 69 (2 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Linge plus trempé après le cycle séchant ariston hotpoint aqualtis AQD1070D 69 (2 réponses )
Bonjour le code F01 indique une panne sur le triac de pilotage du moteur...le moteur tourne-t-il normalement notamment en essorage ? Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, oui comme indiqué le moteur tourne normalement en essorage / vidange. — Mary31270 5 pts
J'ai la même erreur F1 sur le même modèle qui arrive en fin de cycle après vidange, j'ai lancé plusieurs fois le programme court pour observer, et le tambour et le moteur ne tourne pas.
Les explications sur internet suggère effectivement un problème de Triac, mais avant de changer la carte/voir de changer le Triac, je voudrais être sure que ce ne soit pas le moteur. Ou pourrais je trouver des informations sur le moteur, brochage, résistance nominal, tension nominal pour le tester?
Merci par avance de vos retour.
Cordialement, Eric — Riki60 6 pts
Bonjour, vérifiez la résistance de lavage https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121238102-erreur-f1-lave-linge-sechant-aqualtis-aqt1070d69fr — achess 21 pts
Mon mari a changé une sorte de fusible broche qui avait cramé. La machine est de nouveau fonctionnelle. — Mary31270 5 pts
Merci Achess,
Dans mon cas le tambour ne tourne jamais, le moteur n'est pas piloté, pendant le cycle le moteur et tambour sont en roue libre et le moteur est totalement froid.
Par acquis de conscience, j'ai vérifier la résistance chauffante, elle fait 31 Ohms et n'a pas de fuite à la terre. — Riki60 6 pts
Bonjour Mary,
Il me faudrait plus de précision sur ce fusible broche, savoir ou il est situé, sur la carte de contrôle ou ailleurs.
Merci à vous. — Riki60 6 pts
