Sèche linge à condensation qui ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Question posée par Frédéric3108 5 pts
Mon sèche linge Whirlpool à condensation ne chauffe plus, il souffle toujours très bien, le tambour tourne sans soucis, qu'est ce que ça peut être?
Que vérifier, et comment?
Merci d'avance
Frédéric
Il s'agit surement du fusible thermique qui comme son nom l'indique ne laisse plus passer le courant (de la résistance) s'il a dépassé une certaine température. Il arrive souvent qu'avec le temps il soit HS en dessous de la température de base. Il se trouve pas loin de la résistance. Pour le remplacer il faut lire sur la pièce défectueuse la température, je pense autour de 180-200°C. Pour information vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur ce site :
http://www.stquentin-radio.com/index.php?page=categorie&color=10&cat=10&sous_cat1=182&sous_cat2=0&sous_cat3=0&id=0&act=0
Bon courage
Aymeric
— aymericrag 12 pts
Merci, je vais aller voir ça ;-)
— Frédéric3108 5 pts
A votre avis il faut démonter la face arrière pour trouver la résistance? — fredbourlez 6 pts
Oui normalement vous trouverez la résistance sur la face arrière. Parfois vous pouvez démonter uniquement celle-ci au centre du panneau mais je doute que ce soit ainsi sur tous les sèches linge. Ensuite une fois la résistance démontée vous trouverez le fusible thermique sur les fils qui alimente la résistance. Testez le avec un multimètre si il est HS le courant ne passe plus.
Bon courage.
Aymeric
— aymericrag 12 pts
Merci Aymeric, je vais essayer! — fredbourlez 6 pts
