Lave vaisselle Bras de lavage supérieur ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : Ddfn26320w
Question posée par Fernand 7 pts
Lave vaisselle BEKO
Modèle ddfn26320w
Bonjour a tous,
Voilà le bras supérieur de mon lave vaisselle ne tourne plus. Il y a bien de l eau qui sort par les trous mais a priori pas assez de puissance pour le faire tourner.
J’ai procédé à un nettoyage du bras ainsi que de l’arrivé d eau au panier.
J’ai aussi démonté la pompe de cyclage elle n’était pas encrassée et l’hélice tourne parfaitement.
J’ai aussi démonté la vanne 3 voie qui est propre et contrôlé au ohmmètre il y a 13.9 ohm.
Le bras inférieur lui tourne parfaitement.
Pensé vous qu’il faille changer la pompe de cyclage ou la pompe 3 voies.
Ou bien y a-t-il autre chose a contrôler ?
Cordialement.
Sans titre
20 euros
Proposition de Tournesol (sur les forums) 11 pts
Outils : tournevis, clefs plates
cerveau plein
Origine Beko
Solution : Comme c'est déjà dit partout :
changer lremoteur synchrone de la vanne 3 voies qui doit être mort
Le vieux Tryphon
Précautions : essayer d'alimenter ce moteur seul (machine débranchée et directement sur les cosses su connecteur retiré dessus /. . .
en fait on trouve ce moteur pour 16.30 € !
Je n'arrive pas ici, à mettre plus d'une photo ! ! !
Mais vous pouvez trouver ce moteur sur le Net car beaucoup de sites en proposent
ADEPEM à 16.30 €, Leroy Merlin et bien d'autre mais plus chers . . . sans parlez des amazoniens qui,
eux, sont tellement peu chers qu'on ne sait pas si ça arrivera pour les frais engagés dans leurs serveurs !
Bonne nuit en tattendant
cordialement
Alain-Marc
— Tournesol (sur les forums) 11 pts
La référence de mon moteur en 2.5w et 5.6 RPM il n'y en a plus nulle part.
Sauf en achetant la vanne trois voies complète.
Voici la ref du moteur de ma machine
— Fernand 7 pts
Il faut simplement comprendre qu'un moteur synchrone de 4 W conviendra mieux qu'un 3 W qui a "foiré" très tôt ! ! !
IL y a, chez tous les fournisseurs des 4 W et pas "exactement" destinés à cette vanne, mais qui conviennent fort bien ! ! !
Si vous les trouve c'est très simple ! ! !
Ils sont, en général, donnés pour moins de 20 € et destinés 'par eux) aux fours à microondes . . . quelle est la différence ?
Bon courage encore et cesse de vous "torturer la cafetière" sur des références qui ne se trouvent plus ! ! !
Le vieux Tryphon
Sans titre
Je ne me torture pas la cafetière c'est juste l axe derrière qui soit être le bon niveau taille et diamètre. — Fernand 7 pts
J'ai changé le moteur de la pompe trois voies mais la panne persiste.
Du coup est ce qu'il faut changer la pompe de cyclage ?
Sans titre
— Fernand 7 pts
