Cuisinière GE avec élément radiant double qui ne chauffe pas au centre
nicole
Ma cuisinière en vitrocéramique a deux éléments radiants double. Les deux ont le même problème.
Quand j'allume le rond pour avoir la pleine extension, seul celui en périphérie s'allume.
Le petit du centre finit par démarrer mais je dois jouer avec le bouton de graduation ou parfois, je soulève mon chaudron et il démarre....Je ne sais pas si c'est par hasard ou si c'est vraiment à cause de mes gestes.
- Réparer rond de cuisinière 1 cercle d'un élément sur 3 ne fonctionne plus. (Celui du centre) (1 réponse )
- Cuisinière ge à surface vitrée (0 réponse )
- Un des elements de ma cuisiniere ne chauffe plus le premier en avant a gauche cest un g.eno.mod.grcr3830zss-2 no serie rz201055v (0 réponse )
- Minuterie cuisinière Ge Évolution crie toujours (2 réponses )
- MINUTERIE ET HORLOGE DE CUISINIERE GE NE FONCTIONNENT PLUS (1 réponse )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
Il semble que le problème soit lié au contact ou à la commande des éléments radiants. Les manipulations que vous faites (jouer avec le bouton ou soulever le chaudron) peuvent temporairement rétablir le contact. Cela pourrait indiquer un souci avec le thermostat ou les connexions électriques. Il serait judicieux de faire vérifier votre cuisinière par un professionnel pour éviter d'autres problèmes et assurer votre sécurité ou visitez https://sos-chr.com/. — Nicolas 2 pts
