Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ?
Marque : Ryobi
Modèle : RLM36X41H50P
Brian
5 pts
J'ai acheté une tondeuse Ryobi avec un faux contact, mais je trouve plusieurs câbles sectionnés et de la tension là où il ne devrait pas y en avoir... avez vous des photos de l'intérieur du même modèle ainsi que du câble qui monte jusqu'aux poignées ? Modèle RLM36X41H50P
A vous lire
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse à batterie Ryobi RLM36X41H50P subitement en panne (3 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- TONDEUSE RYOBI RLM36X41H50P NE DÉMARRE PLUS (1 réponse )
Bonjour, un sujet traitant de cette tondeuse est sur ce site. Il y a une photo.
https://www.commentreparer.com/72555/Tondeuse-motoculteur-debroussailleuse/Tondeuse-a-batterie-Ryobi-RLM36X41H50P-subitement-en-panne
Cdlt — jc67 1592 pts
Bonjour Jc67,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
J’ai déjà regarder ce post et la photo, malheureusement on voit mal les parties qui m’intéresse, je mets une photo de la mienne avec les câbles sectionnés
La ou j’ai mis le domino noir, il y a deux fils rouge, qui sont relié à d’autres fils rouge et pourtant quand je les vérifie, il y a 36v entre les deux…
Je ne comprends pas mais je ne pense pas que ça soit normal… — Brian 5 pts
Je n'ai pas cette tondeuse donc je ne peux rien vérifier. Je crains qu'il va falloir reconstituer le câblage en vous aidant de ce que vous pouvez trouver sur le net.
https://www.adepem.com/dpm201692/cable-de-traction-5131040250
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH208297/module-electronique-5131040846.html
Je n'ai pas trouvé la câblage sur le net.
