Fuite pied arriere K4
Marque : Kärcher
Modèle : k4 full control
jerome
8 pts
Bonjour, j'ai une fuite au niveau du pied arrière de mon k4 full control.
J'ai changé le pied pour avoir le nouveau coude en métal, j'ai changé le petit joint en sortie pour l'entrée au coude, mais j'ai toujours cette fuite à la mise en route....
J'ai utilisé un des joints du kit de la marque, peut être faut il précisément le o-ring 11.5 comme sur la vue éclatée ?
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Fuite arrière karcher K4 full control (0 réponse )
- Karcher k4 full control (0 réponse )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
Bonjour je joint que vous avez mis ne me semble pas assez épais et l'aiguille de verrouillage ne me semble pas assez enfoncé...A voir Cdlt — omega7 43273 pts
J'ai commandé le bon joint, à voir...si ça continue je regarderai le tuyau noir qui sort de la pompe (fissure?) — jerome 8 pts
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) du joint sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
https://www.brelect.fr/ve/K4PREMIUMFULLCONTROL.pdf
Page 20 le n* 30 — jerome 8 pts
Voir la photo de ce joint par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=90804220
