Lave vaisselle oceanic voyant programme rapide qui clignote
Marque : Oceanic
Modèle : Ocealv1249wp
Cyne
5 pts
Mon lave-vaisselle de marque océanic refuse de se lancer il emet plusieurs gros bip et le voyant du programme rapide clignote.
D'après un autre post sur ce forum j'ai vu qu'il fallait regarder la pompe à vidange et rien ne coince.
Par contre est il normal qu'il y ait ces espèces de bout de polyester ici svp ?
Sinon une idée de quoi faire ?
Merci par avance.
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Voyant du verre clignote avec un Bip-bip (7 réponses )
- Lave vaisselle ocealv12DD49W (7 réponses )
- Lave-vaisselle oceanic (2 réponses )
Bonjour Cyne,
Sur votre modèle de LV, le voyant Programme Rapide clignotant rapidement signifie que le temps limite de remplissage a été atteint avant que le remplissage soit jugé suffisant.
Au lancement d’un programme, vous avez dû entendre la pompe de vidange fonctionner comme d’habitude (à confirmer) et le remplissage en eau a dû commencer.
>> Quel était alors le niveau d’eau dans la cuve (au dessus du filtre fin de cuve ou par rapport au fond du puits central de cuve (sous filtre) si le remplissage a été très peu important) ?
Et avant d’aller éventuellement plus loin, quelques vérifications de base sont à faire :
- Le robinet d’arrivée d’eau ne doit pas être fermé (ne pas rire !)
- Le tuyau d’arrivée d’eau ne doit pas présenter de pliure
- Le filtre d’entrée de l’électrovanne ne doit pas être obstrué
Ensuite il faudra vérifier un certain nombre de composants du LV, mais déjà, qu’en est-il du niveau d’eau dans la cuve lorsque la panne se produit ?
PS : Ce que vous prenez pour des bouts de polystyrène serait de petits morceaux de sel destinés à l'adoucissement de l'eau. Non ?
. — Micad 2896 pts
Je vous remercie beaucoup, le problème venait bien de là ! — Cyne 5 pts
Bonjour Cyne,
Pour tous ceux qui pourraient se baser sur votre expérience, pourriez-vous préciser d'où venait le problème ?
Cordialement — Micad 2896 pts
Je viens de déménager et lorsque nous avons installé la machine à laver il semble que le tuyau d'arrivée d'eau n'était pas suffisamment percé. — Cyne 5 pts
Merci Cyne, cela arrive de temps en temps avec les robinets auto-perceur.
Bonne journée à vous — Micad 2896 pts
