Programme court qui clignote après lancement de n'importe quel programme.Ocealvc649w
Marque : Oceanic
Modèle : ocealvc649w
Je lance un programme ( peut importe lequel) sur mon lave vaisselle ocealvc649w.
La machine se lance normalement , j'entend l'eau qui arrive donc pour moi le lave vaisselle se remplit.
Ensuite il y a un BIP et le voyant programme court clignote rapidement. Le lave vaisselle se vide ensuite et plus rien.
Il n'y a pas de fuite de visu...
Sauriez vous m'aider?
merci beaucoup
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Voyant du verre clignote avec un Bip-bip (7 réponses )
- Lave vaisselle oceanic voyant programme rapide qui clignote (5 réponses )
Bonjour on a démonté le lave vaisselle. Rien n'est bouché et rien ne fuit....la petite roue tourne bien .le volume d'eau semble bien.
Le problème persiste...
Merci — Amandine 8 pts
Des que je lance le programme j'entends bien le lave vaisselle se remplir.ensuite il y a le signal sonore et visuel "des deux verres" et de là on entend le lave vaisselle se vider.
Mon conjoint a ouvert le lave vaisselle en route et l'eau monte bien en dehors de la petite cuve à l'intérieur du lave vaisselle.
Idem quand le lave vaisselle se vide on voit bien l'eau s'évacuer. — Amandine 8 pts
Pour répondre à votre question oui on entend bien le'moteur s'activer pour remplir le.lave vaisselle
Merci pour votre aide — Amandine 8 pts
