Platine vinyle lenco L85 IC fusible qui brûle
Marque : Lenco
Modèle : L85
Question posée par Jog 3 pts
J’ai une vieille platine vinyle lenco qui ne fonctionne plus du jour au lendemain. En l’ouvrant j’ai remarqué qu’un fusible avait sauté. (Voir photo)
Je ne m’y connais pas en électronique.
Mais j’ai remplacé le fusible. La platine a fonctionné le temps de l’écoute d’un vinyle, puis plus rien.
Pouvez vous m’aider?!
Sans titre
BOnjour c'est une super solution de mettre du papier d'aluminium pour remplacer un fusible....c'est le meilleur moyen de mettre le feu.....mais bon chacun est libre de faire cuire des saucisses sur une platine vinyle.... Avant de remplacer quoi que ce soit il faut réaliser des mesures de tensions, de résistances etc et donc sans connaissances en électronique c'est compliqué...Ce que je peux vous conseiller c'est de vous adresser avec votre platine à un repair café proche de chez vous, où un bénévole tentera gratuitement de poser un diagnostic. Pour les repair café c'est ici
https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse.
L’aluminium m’a permis de savoir que la panne venait effectivement du fusible. Mais je n’ai pas tenté le diable en le laissant!
Je vais me renseigner autour de moi pour trouver qqn capable de mesurer tensions et résistances.
— Jog 3 pts
Bonjour non le problème de provient pas du fusible...c'est là l'erreur...si le fusible lâche c'est qu'il y a un problème avant.....Cdlt — omega7 43273 pts
