Où mettre le ressort du dévidoir pfaff select 3.0
Marque : Pfaff
Modèle : select 3.0
ziza87
En changeant mon dévidoir, un ressort à sauter, je n'ai pas eue le temps de voir d'où il venait... je ne sais pas comment le remettre...
La référence du ressort est : RESSORT DÉVIDOIR PFAFF SELECT 9310175705000
Quelqu'un aurait-il les compétences et un peu de temps ?
Merci d'avance j'ai envoyée la bouteille à la mer... enfin dans lla toile
Belle soirée a vous
- Machine à coudre Pfaff ne fonctionne plus du tout (17 réponses )
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
Pourquoi avoir démonté le dévidoir? Problème?
Le ressort en question sert à positionner le dévidoir sur la poulie et ainsi mettre en contact le caoutchouc du dévidoir avec la poulie, ce qui a pour effet de faire tourner le dévidoir.
Un côté du ressort entre donc dans le dévidoir et l'autre sur le corps même de la machine, à proximité immédiate du ressort.
Bien cordialement
Revenez vers moi si besoin.
Yves — PFAFF59 2810 pts
Merci pour votre réponse, mais j'ai trouvé à le remettre, avec la nomenclature !
Document pdf
Affaire menée à son terme alors !
Bonne journée
