Code erreur 23 Machine à laver Faure FWG 6122 K
Marque : Faure
Modèle : FWG 6122
Question posée par Stargo 1 pt
Ma machine ne veux rien savoir je n’arrive plus à lancer de programme, j’ai fais quelques recherches mais rien.
J’ai vu qu’on pouvait déterminer le code erreur en appuyant simultanément sur le bouton départ et celui de gauche, du coup j’obtiens le code erreur 23. (2 clignotements rouges et 3 clignotements verts)
Merci à vous de votre attention , et j’espère que quelqu’un aura une solution 🙏
Bonjour les codes en série E2x correspondent à des défaut de vidange....contrôlez dans l'ordre le siphon de raccordement, le tuyau de vidange, le pressostat (contrôle au multimètre des contacts en soufflant dans le.tube de prise de pression), contrôle du tube de pression et de la chambre de compression au dessus de la pompe, contrôle de l'état de la pompe, et de son fonctionnement en la branchant en direct sur le secteur, contrôle de la tension au borne de la pompe lorsqu'elle est sensée fonctionner, enfin contrôle de la durite entre la pompe et la cuve..après avoir fait tout cela revenez vers nous pour faire un point....vous avez un peu de boulot 😉 Cdlt — omega7 43289 pts
