Disque externe non reconnu
Question posée par Anonyme 1 pt
le disque externe se lance, au bout de quelques seconde s'arrête.
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
C'est quoi la marque du disque ? — jennyfer67 6 pts
Vérifiez dans le gestionnaire des disques (clique-droit sur poste de travail puis gérer) si le disque apparait. Il utilise peut-être une lettre de lecteur déjà utilisé. Il faut alors changer la lettre — faribole 1 pt
Niveau : Débutant-e
Proposition de Jennyfer67 3 pts
Outils : Tourne vis
Solution : A mon avis tu dois tout d abord savoir quel est la marque du disque a linterieur du boitiet, j en avais un de marque seaugate baracuda 500giga qui tourne a7200 tr/mn et a fait exactement la meme panne que tu decrit. Comme c etait encore sous garantit (3ans) Seagate l a changer la carte controleur du disque et tout etait repartit comme avant.
Donc pour pouvoir t aider plus ouvre avec un tournevis le boitier et dis nous quel est la marque du disque a l interieur. A+
Précautions : Debrancher toute source electrique liée au disque
Niveau : Débutant-e
Proposition de Anonyme 5 pts
Outils : Néant
Solution : Il faut atribuer une lettre au lecteur (disque dur) en question : Par l'intermédiaire de l'application Windows (XP) "Gestion de l'Ordinateur" et "Gestion des disques". L'absence de lettre au lecteur fait qu'il n'est pas reconnu par le système d'exploitation (Windows).
Précautions : Néant
j'ai le même problème mon hdd n'est pas reconnu et je ne peut même pas l'initialisé dans la gestion des disques — mattiuz 4 pts
Proposition de Anonyme 4 pts
Outils : petit tourne vis cruciforme
Solution : Ton disque externe s'ils est en 2.5 est de la même taille que les disque d'ordi portable.
Ce que j'ai fait c'est de changer le disque dur 2.5 de la boite (tres facile ) et de mettre à la place un DD de portable qui lui fonctionne . Comme cela j'ai pus me rendre compte que c'etais le boitier et non le disque qui était mort .
Ne pas acheter de boitier ayant servi !!!!!!
acheter un boitier neuf cout dans les 20€ .
Bon courage
c'est un disque dur 3,5" mais impossible d'y accéder — mattiuz 4 pts
