Bourrage papier clc4040
fred__
9 pts
bonjour à tous
j'ai une clc4040 pas moyen de la faire marcher depuis 2 jours suite à un bourrage papier virtuel !!
j'ai demonté les plateau etc pas de petit bout nulle part...
sais pas quoi faire et pas envie d'appeler un SAVa 500€
mercia vous si vous avez deja eu ce probleme
cdt
- Réparer imprimante qui n'entraîne plus le papier (10 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Bourrage papier en fin d'impression Samsung Ml 1860 laser n&b (12 réponses )
- Réparer bourrage papier imprimante Epson WF-2520 (4 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
Proposition de chasse80 385 pts
Solution : Bonjour
1/ Après un temps d'utilisation variable l'imprimante émet un bruit suspect puis affiche le message d'erreur « Bourrage papier ».
Cette alerte, vient, en général, de ce qu'une feuille se coince dans le mécanisme; il suffit de tirer dessus délicatement pour l'extraire et remettre la machine en route.
Seulement dans ce cas : aucune feuille n'est coincée nulle part. Un rapide examen de la machine révèle qu'un petit morceau de plastique noir cassé se balade sous le capot. Il appartient à un élément monté sur ressort situé à droite du chariot de cartouches. Et sans lui, l'imprimante ne fonctionne plus.
ou vas voir là http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2011/04/resoudre-les-bourrages-papier-sur-les.html
tiens nous au courant
CDLT Nicolas
Précautions : Manipuler avec precautions
ok je regarde ça et tu connaitrez un bon reparateur rapide qui nous depannerait?
merci — fred__ 9 pts
regarde sur le net , dans ton departement , que je connais pas ;-) etant de la somme , tout la haut sur la carte.
Bonne chance
CDLT Nicolas — chasse80 385 pts
ok resolu en fait la connectique du plateau etait endommagé ainsi que les patins qui etaient tou lisse donc plus de contact entre connectiques = bourrage paier imaginaire , en gros c'etait de la carroserie ;)-)
PAR CONTRE apres avoir tout bidouillé j'ai a nouveau un gros probleme mais cette fois ci de reseaux !! en debranchant le H1...j'ai plus de connexion ni de ping alors que l'imprimante brasse ...
Avez vous un e solution ca nous etait deja arrivé mais je me rapalle plus la manip (qui etait assez simple ) a refaire
bon je me reponds a moi meme..
il suffit pour reparamettrer les IP etc de l'impriamnte d'aller => impr=> reglages=>si mot de passe mettre par defaut Fiery.1 => et apres rste plus qu'à rentrer dans les paramettres reseaux pour remplir comme il faut..
voila ciao !! — fred__ 9 pts
BRAVO à toi de faire partager .
