Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ?
Marque : Brandt
Modèle : KIP100W
Année : 2023
Question posée par Novice95 7 pts
En cours d'utilisation puissante 7 de la plaque à induction de la cuisinière Brandt KIP100W détenue depuis 1 et demi environ, cette dernière n'a pu être rallumée malgré une nuit sans électricité (sortie de câble murale bien installée et désactivée via tableau électrique).
Rien ne semble brulé ou autre sous la plaque à induction en y regardant et le four fonctionne sans problème.
J'ai donc après tentatives de le faire réparer par un électricien été acheter une nouvelle cuisinière d'une autre marque mais le même problème se présente à moi. Plaque à induction ne fonctionne pas mais le four oui.
Auriez vous une solution car je crois comprendre que cela proviendrai du tableau électrique mais je ne m'y connais absolument pas et me retrouve avec deux cuisinières.
Produit acheté en seconde main donc plus de garantie constructeur Brandt ou magasin.
Merci d'avance
Êtes-vous absolument certain que la table à induction est correctement branchée au niveau du bornier ?
La table et le four sont indépendants électriquement.
— jchd 12272 pts — PRO
Le raccordement a été repris à deux reprises par un électricien et ami qui ont l'habitude d'installer de l'électroménager.
Le raccordement aussi bien pour la cuisinière neuve achetée hier et l'ancienne ont le même branchage à l'arrière de la cuisinière de plus ce branchement était celui utilisé cette année sans problématique jusqu'à ce vendredi.
— Novice95 7 pts
OK, désolé de cette question élémentaire.
La KIP100W, c'est l'ancienne ou la plus récemment installée ?
En ce qui concerne une KIP100W, si la table à induction ne donne aucun signe de vie, c'est soit le claquage de l'alimentation basse tension à découpage, soit le claquage d'IGBT(s) sur la carte qui fournit l'alimentation. Dans ce dernier cas, ça fait en général fondre les "run fuses" de la carte.
Les deux cartes droite et gauche sont identiques, ce sont des IX7 3100W, encore disponibles neuves mais à un prix rédhibitoire !
Ces cartes sont en général réparables.
La nouvelle cuisinière a été installée sur la sortie de câble murale ainsi que l'ancienne cuisinière Brandt, en bref les deux ont étés installées sur la même prise.
Avec le même résultat four fonctionne mais pas la plaque à induction.
Je ne suis pas du métier mais vais tenter de faire corriger les point soulevés.
Ne pensez vous pas que cela peut venir du tableau électrique ?
— Novice95 7 pts
L'autre cuisinière quels marque et modèle ? — jchd 12272 pts — PRO
Nouvelle cuisinière :
- Marque: Gorenje
- Modèle : GEIT5C61XPG
— Novice95 7 pts
Ah, Hisense/Gorenje, c'est moins facilement réparable ça. — jchd 12272 pts — PRO
Suite,
Ci-joint la notice d'installation de la cuisinière Gorenje. Voir le raccordement secteur page 27 pour le 230V monophasé.
Vous devez voir les trois cavaliers laiton entre 1-2 et 2-3 pour le câble L (phase, marron) et entre 4-5 pour le câble N (neutre, bleu). PE c'est le câble de terre (Protective Earth), vert-jaune.
