Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus.
Bonjour, j'ai bien trouvé quelques questions sur le sujet, mais j'ai du mal avec les réponses. L'essorage ne fonctionne plus sur ma machine Candy GO 338-47, mais les autre programmes et la vidange sont effectifs. J'ai essayé plusieur fois, lancé le mode essorage avec juste une serviette dans le tambour. Ce mode saute carrément et va directement à la vidange. J'ai nettoyé le filtre, sans résultat. Aucun code d'erreur ne s'affiche. Merci de vos avis et suggestions, bonne soirée à tout le monde.
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
- Bruit frottement cycle lavage lave-linge CANDY Alisé GO W 338 D Réparé (2 réponses )
- Candy GO 338 DMachine ne se lance plus, pas de code erreur (2 réponses )
Machine éteinte et vide, hublot fermé, suivez la procédure décrite dans ce document et indiquez quel code défaut s'affiche.
Sautez l'étape initiale qui demande l'emploi d'un multimètre si vous n'en disposez pas.
Document pdf
Bonjour Merci de votre suggestion. Malheureusement toujours pas de code d'erreur, de plus le programmes démarre et reste sur un programme de lavage de 2heures....Dois je vraiment laisser tourner l'appareil 2heures? De plus je ne vois aucun code correspondant à une absence d'essorage. Pour ma part le séchage fonctionne très bien. Peut être ai je mal compris vos instructions?Par ailleurs j'ai testé un cycle d'essorage tambour vide, cela fonctionne. Un nouveau cycle avec une petite serviette, et pas d'essorage..... Merci pour votre retour. — syfene 13 pts
Si un cycle démarre c'est que vous n'êtes pas bien entré dans le mode diagnostic. — jchd 12252 pts — PRO
J'ai essayé plusieurs fois, effectivement lorsque j'ai tourné le bouton rotatif les voyants se sont allumé avant même que je relâche l'appui sur le bouton d'options. Ensuite, contrairement à la photo, les voyants se sont éteints... Je tenterai à nouveau demain. Bonne soirée à vous . — syfene 13 pts
Bonjour JCHD. J'ai bien réussi à lancer la procédure d'auto-diagnostic, qui n'indique aucun code d'erreur. Devrais je m'orienter vers un problème d'ordre mécanique, style courroie? Et si oui comment faire?
Merci, très bonne journée — syfene 13 pts
Donc toutes les étapes de l'auto-diagnostic se déroulent normalement sans code défaut. Vous avez dû voir ou entendre l'eau entrer, le tambour tourner (dans les deux sens pour le lavage et essorage lent), la pompe de vidange fonctionner, puis séchage, comme le décrit la documentation fournie.
La courroie est forcément en place. Les organes sont donc fonctionnels.
Il reste que si le moteur se lance aléatoirement, c'est vers ses balais ("charbons") qu'il faut voir. Déposez-les en attendant de recevoir ceux que vous avez commandé et vérifiez la taille restante visible. — jchd 12252 pts — PRO
Je vais essayer et vous tiens au courant. Merci beaucoup — syfene 13 pts
