Machine à coudre, longueur du point.
Marque : Singer
Modèle : Samba 2
Année : 1990
Question posée par Picaban 5 pts
J'ai besoin d'aide pour finaliser une réparation sur une machine à coudre SINGER Samba 2.
Sur cette machine, le réglage de la longueur du point n'était pas correcte, tous les points étaient petits mais « la marche arrière » fonctionnait.
En voulant régler cette longueur des points sur une plage plus correcte, j’ai desserré la vis A (voir photo). Depuis, (bien entendu après avoir resserré la vis), la mollette de réglage de la longueur des points et la marche arrière ne fonctionne plus.
Tout se passe comme si un ressort de rappel n’était plus là … pourtant je ne vois aucun ressort sous la machine qui serait parti lors du desserrage de la vis.
Quelqu’un connaît-il ce mécanisme et pourrait-il m'aider à résoudre ce mystère ?
Toute piste de réflexion me sera utile.
Un grand merci pour votre aide.
Picaban
Niveau : Débutant-e
Proposition de Picaban 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Finalement lorsque l'on desserre la vis "A", le ressort est débloqué et il n'a plus d'effet.
Pour retendre le ressort, il faut démonter le volant de la machine et la courroie et agir sur la vis "ressort" comme indiqué sur la photo.
Au plaisir
Précautions : RAS
