Le tambour ne tourne plus
Marque : Galanz
Modèle : Xqg60-a712e-n
Question posée par Laeti14 3 pts
J ai une machine à laver galanz et le tambour ne tourne plus.
J ai nettoyé le filtre de la pompe à vidange rien,regarder la courroie rien non plus,
Que puis je faire ?
Si elle a connu un usage important, vérifier les charbons moteur.
— jchd 12258 pts — PRO
Pouvez vous me dire ce que c est et où ça se situe ? — Laeti14 3 pts
Ce sont deux pièces qui permettent d'alimenter le rotor du moteur. On les trouve sur les côtés du moteur.
Exemple typique, mais qui peut différer selon marque et modèle :
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-linge/charbons-moteur/charbons-248103.html
Il faut que la partie visible fasse au moins 15 mm, sinon les remplacer.
