Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9
Bonjour !
Le lecteur CD intégré de mon ampli/cd Denon RCD N9 de fonctionne plus du tout. En demandant l'ouverture du tiroir, le message "Ouverture" s'affiche (et reste affiché) et rien de ne passe, aucun bruit, nada.
J'ai cherché parmi les demandes d'aide existantes sur votre site (merci, d'ailleurs), j'ai récupéré le manuel technique disponible à l'adresse https://www.manualslib.com/manual/2041446/Denon-Rcd-N9.html
J'ai démonté le lecteur CD, réussi à faire se déplacer les différentes pièces mobiles, pu ouvrir/fermer le tiroir. La courroie a l'air de tourner correctement lorsque j'ouvre/ferme le tiroir. :-(
J'ai ensuite lancé la procédure de test du lecteur CD ("CD test mode", page 26).
Résultat : le test reste scotché à l'étape "0 CD Test Mode" et n'avance pas (j'ai attendu plus de 10 min), aucun bruit, nada. J'ai essayé de lancer le test sans puis avec CD à l'intérieur, tiroir ouvert puis fermé (n'étant pas sûr de comprendre le point 4.2 du manuel).
Pensez-vous que le lecteur de CD est mort et à changer (réf CJDKT-690EJ) ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Bertrand
- Chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement (8 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Lecteur CD DENON UCD F07 qui ne fonctionne plus (7 réponses )
- Lecteur CD (1 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo du bloc mécanique optique de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=30201005400AS
Vérifiez la courroie d entrainement.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=174133
https://www.brelect.fr/ve/RCDN9.pdf
quelle partie du bloc exactement voulez-vous voir en photo, svp ?
Merci.
Bertrand — Bertrand 13 pts
Sans titre
voici la photo du bloc.
Si le Test CD ne se lance pas, vous pensez que le bloc entier est à changer ?
Bonjour Bertrand merci de mettre vos photos au format Jpeg sinon on ne peut pas les visualiser.
Cdlt — omega7 43273 pts
C'est fait, j'ai changé de format. Merci. — Bertrand 13 pts
Je résume et reformule ma question...
Si la procédure automatique de test du lecteur CD ("CD test mode", page 26 du manuel technique) reste scotchée à l'étape "0 CD Test Mode" sans parvenir à passer aux étapes suivantes (avec ou sans CD à l'intérieur), pensez-vous que le bloc lecteur entier est défectueux ?
Merci.
Je possede deux appareils de ce modèle et ai exploré une problématique voisine sur l'un deux acheté d'occasion.
J'ai pensé que le remplacement de la nappe reliant le lecteur à la carte mère résoudrait les décrochages récurrents de lecture en milieu de cd. Je n'ai pas pu résoudre le pb et ai renoncé.
Mais pour votre cas peut on soupçonner une faille de liaison via la nappe?
A voir... — Brikoltout 1860 pts
vous voulez parler de la nappe blanche à droite sur ma photo ?
Mais chez moi, le lecteur de réagit pas du tout, aucun mouvement, aucun bruit, rien.
comment tester si c'est la nappe ? — Bertrand 13 pts
nappe 16 pistes
mon stock dispo 02-12-24
échange standard
A moins de tester la connectivité de chaque piste de la nappe démontée (en etat de diverses torsions car il peut y avoir des ruptures internes) il semble plus facile de remplacer la nappe par une neuve .
cela peut se trouver chez Farnell par exemple "16-pin flat ribbon cable"
A vérifier:
nombre de pistes (16),
longueur nécessaire ( 10 cm)
pas d'écartement des pistes 1mm ou la largeur totale 17mm
et la position des contacts (même face à chaque bout ) .
//màj / (Je dois en avoir en stock mais pas facile de les retrouver !)//
le stock est retrouvé : 9 ex encore disponibles provenaient de Chine.
précisions: nappe ffc 16 pistes, 10cm x 17mm connecteurs sur la même face - si besoin me contacter par MP
