Transmetteur opti eco
Marque : ATERNO
Modèle : aterno opti eco T096
Question posée par Nath77 29 pts
Bonjour,suite au changement des piles de mon transmetteur opti eco et en suivant la réinitialisation préconisée dans le fichier de ce dernier, impossible de mettre en service le radiateur qu 'y est rattaché; programation faite et même en mode manuel, j'ai l'impression qu'il n'ya aucune communication entre les deux; c'est la 1ère fois que cela arrive et ormis racheter un transmetteur neuf, je ne vois pas de solution, sauf si c'est réparable ?en attente de votre réponse
Sans titre
Sans titre
Bonjour, le problème ne vient pas de la reinitialisation du thermostat car j'avais téléchargé la notice et essayé plusieurs fois, le radiateur ne se met pas en route, je pense plus que le thermostat est défectueux car parfois, lorsque j'appuie sur une touche, l'écran s'efface et se met à clignoter — Nath77 29 pts
Je vous joins les photos du thermostat et du récepteur du radiateur !
Le thermostat
Le récepteur du radiateur
— Nath77 29 pts
Bonsoir ! J'ai ouvert le thermostat et n'ai pas constaté d'oxydation ( photo à l'appui), j'ai mis un peu de nettoyant contact sur les contacts des piles, j'ai réessayé de configurer le radiateur mais le récepteur clignote vert désespérément et ne se configure pas, par contre la transmission radio fonctionne puisque le voyant rougeM/A clignote toutes les 3 secondes ! Je ne comprends pas d'où vient le problème !
Sans titre
— Nath77 29 pts
Oui, cnf s'affiche bien et la il y a bien la barre en bas de l'écran, mais d'association, sur la méthode ils parlent effectivement d'appuyer sur le bouton du récepteur mais le temps n'est pas précisé — Nath77 29 pts
Je viens d'essayer en restant appuyé une minute sur le bouton du récepteur, ça a fini par faire sapin de Noël et seul le témoin th reste allumé en vert — Nath77 29 pts
Il a toujours été fixe mais le radiateur ne chauffe pas , ne se déclenche pas et il fait tout juste 18 degrés dans la maison! Incompréhensible — Nath77 29 pts
Non, depuis le changement de piles et malgré tous les essais, il ne chauffe pas, alors que par le passé, je n'ai jamais eu de soucis — Nath77 29 pts
J'y ai pensé aussi ! Je vous envoie le modèle
Sans titre
Sans titre
— Nath77 29 pts
Bonsoir! J'ai testé en augmentant la température au delà de 25 degrés , mais le radiateur ne se declanche pas — Nath77 29 pts
Il ne se passe rien, le voyant th reste vert fixe, je pense ouvrir le récepteur du radiateur pour vérifier qu'il n'y ait pas de l'oxydation ou un fil qui serait débranché, parce qu'après je ne vois plus beaucoup de solutions — Nath77 29 pts
