Réglage barre a aiguille singer mélodie 40
Marque : Singer
Modèle : Mélodie 40
Morgan21
Bonjour,j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait comment régler la barre a aiguille d'une singer mélodie 40 , il y a trois reperes faisant le tour de la tige au dessus , je ne trouve aucune indications sur internet , j'ai essayée la technique plus large , point bas , relevé de 2mm la barre , le crochet dans l'axe du chat de l'aiguille , chat a 0,8 mm sous la pointe du crochet , mais dans cette configuration le point ne ce fait pas .en vous remerciant d'avance de vos réponses , cordialement , Morgan.
- Ma machine singer melodie 40 ne fonctionne pas (1 réponse )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Machine a coudre singer mélodie40 l'aiguille ne remonte pas le fil de la cannette (2 réponses )
- Réglage crochet rotatif singer 20 u Réparé (11 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
Bonjour, j’ai le même problème que vous mais avec la mélodie 60. Je serai intéressé également par les réponses. Merci — Antoniw 2 pts
