Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01
Marque : Vedette
Modèle : VLT6120w-f/01
Question posée par Philou79180 22 pts
Je n'arrive pas à trouver d' ou peut provenir ce problème
Le lave linge prend l'eau, tourne deux à trois fois puis se vidange.
J'ai testé avec un multimètre, pompe - résistance- etc et changé électrovanne, mais c'est toujours pareil.
Merci si vous pouviez m'aider
Bonjour contrôle des contacts du pressostat, du tuyau de prise de pression, et de la chambre de compression au niveau de la pompe...Cdlt — omega7 43273 pts
Je vous remercie Oméga7 pour votre réponse.
J'ai testé le pressostat en ohm
Borne 11-12 (Bip)
Borne 11- 14 (Bip)
Borne 11-16 ( Bip)
Donc, le pressostat est bon a mon avis
J'ai nettoyé la chambre de compression via le tuyau noir qui monte au pressostat en injectant de l'eau chaude par une seringue puis souffler dans le tuyau " aucune résistance quand je souffle".
Je n'ai pas su démonter la chambre de compression .
Donc essaye dimanche car j'attends mon fils pour la mise en place.
Je vous remercie encore et vous tient au courant
— Philou79180 22 pts
Bonsoir Oméga7
Donc après essai du lave linge comme je vous l'avais dit dans mon précédent message
j'ai toujours la même panne.
Que dois je faire
merci
Bonjour non si le pressostat "bip" sur toutes les positions c'est qu'il est HS.....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour Omega7
Bon j'ai retesté le pressostat démonter et vous donnez plus de précision sur ce que j'ai fait
Pressostat METALFLEX - HD505 T856u
valeurs marqué dessus :
11-14 16(4) 250 - 30 E3
11-12 10(4) 250 - 30 E3
11-16 2(1) 250 - 10 E3
j' ai testé avec mon multimètre les fiches 11-12 valeur 08 Bip
J'ai testé les fiches 11-14 en soufflant légèrement dans l'orifice du tuyau valeur 08 Bip
les fiches 11-16 en soufflant fort dans l'orifice du tuyau valeur 08 Bip
Dois je le changer
merci
Bonjour Vivien
Oui quand je souffle la soupape fait petit clic.
J'ai regardé et il n'y a pas de capteur avec deux fils "Photo"
pas de capteur
Bonsoir Vivien
Donc, je viens de refaire le teste
11-12 valeur 003 bip (Permanent au repos)
11-14 valeur 135 bip ( cuve pleine d'eau) petit souffle clic soupape
11-46 valeur 003 bip (débordement ) souffle fort clic soupape
J'ai regardé une vidéo comment tester un pressostat "SOS Accessoire"
et j'ai fait pareil.
Autrement comme vous le préconisez 11-12 valeur 003 ohm sans souffler
11- 14 aucune valeur sans souffler
11- 16 aucune valeur sans souffler
merci à vous
Sans titre
Bonjour Vivien
Quand on met le lave linge en essorage, elle vidange et ne lance pas pour l'essorage "voyant essorage" puis directement fin
le processus quand on fait un lavage" position lavage prend l'eau s'arrête tourne 2 à 3 fois puis se vidange et voyant fin rouge et c'est terminé"
Je pense que c'est la carte éléctronique mais comme je ne suis pas spécialiste.
merci
cordialement
