Code erreur E08 sèche linge Bosch série 4 : wtn85220ff/01
Marque : Bosch
Modèle : wtn85220ff/01
Question posée par Rico 3 pts
Bonjour à tous,
Mon sèche linge Bosch série 4 (wtn85220ff/01) ne démarre plus et affiche le code E08 en bippant.
Après de multiples recherches, il semble que la problématique soit dû à la sonde CTN et/ou klixon de sécurité. J'ai testé l'ensemble avec un multimètre et il me semblait que les résistances étaient défectueuses.
J'ai donc remplacé le bloc résistance/sonde CTN/Klixon avec les même références (cf https://www.manomano.fr/p/resistance-12013239-seche-linge-bosch-siemens-constructa-balay-35113152?model_id=35094033).
Après remontage, j'ai la même problématique, le seche linge refuse de se lancer en affichant le code erreur E08 + bips.
Auriez-vous d'autres idées ?
En vous remerciant pour vos retours !
Ce code indique un défaut de la sonde de température air placée au niveau du tambour.
C'est la pièce référence 0216 de la vue éclatée jointe.
— jchd 12261 pts — PRO
Merci pour votre retour !
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Bonne journée à vous.
— Rico 3 pts
