Lave vaisselle FAGOR LFF212 ne démarre plus
Marque : Fagor
Modèle : LFF212
Question posée par jeff46090 8 pts
Je met en route mon lave vaisselle FAGOR LFF212 et je sélectionne par exemple le programme rapide, j'appuie sur le bouton Départ au bout de quelques seconde le lave vaisselle émet un bip et on entend un relais s'actionner puis plus rien ne se passe.
J'ai mesuré l'électrovanne d'entrée elle fait environ 4 Kohms ce qui semble normal. Merci de votre aide et de vos idées de réparation
La première chose que fait un lave-vaisselle, c'est d'actionner la pompe de vidange. Regardez de ce côté-là.
— jchd 12258 pts — PRO
En fait un fil était coupé dans le faisceau de fils sous le lave vaisselle. Merci pour votre aide — jeff46090 8 pts
