Erreur E03 QLIMA SRE4034C
Bonjour,Bonjour,
Je suis actuellement en possession d'un poêle à pétrole QLIMA SRE 4034C. J'ai le code erreur E03. J'ai encore un doute sur la panne. Je pense qu'il y a une difficulté d'alimentation du pétrole car je n'ai pas une alimentation régulière du pétrole dans le diffuseur (on entend une variation). J'opterai pour l'évaporateur ou la pompe, mais je ne comprends pas son fonctionnement interne et aux vues du prix de la pièce, je veux m'en assurer, d'où ma démarche de vous contacter) Je vous joins 2 vidéos en fonctionnement et on entend cette variation de débit.
Description :
Lors de l'allumage, différentes situations se présentent :
-soit il s'allume et la flamme apparait puis s'éteint et retente un démarrage et quelque seconde et se coupe affichant le code erreur E03.
-soit il s'allume correctement mais ne monte pas en puissance (diffuseur reste jaune avec un liseré bleu tout autour du diffuseur)
• Soit il s'allume correctement, met du temps à monter en puissance mais au bout de 10 à 15 minutes, se coupe et affiche erreur E03
Actions réalisées :
Nettoyage des différents filtres
Démontage de l'évaporateur et nettoyage de l'aiguille
Démontage de la pompe complet et nettoyage
Vérification de la sonde CO2 (visiblement ok)
Retrait du filtre de la pompe pour test si meilleur alimentation (non ok)
Débranché la pompe et l’alimentation électrique et démarrage du poêle avec une seringue qui posse le pétrole dans le capillaire d’alimentation (fonctionnement ok)
- Code erreur E02 ne démarre plus (8 réponses )
- Problème de fonctionnement de mon poêle à pétrole QLIMA SRE 7037C de 2014 (0 réponse )
- Poele à pétrole Qlima (0 réponse )
- Code erreur e17 (2 réponses )
- Réparer un poêle à mèche Qlima (0 réponse )
- Réparation poêle à pétrole (0 réponse )
Il semble que vous ayez tout essayé au niveau nettoyage, notamment de l'évaporateur qui est souvent encrassé quand l'erreur E03 est affichée.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Si le nettoyage complet de l'aiguille de l'injecteur n'a pas donné d'amélioration alors c'est peut-être la sonde thermique (thermistance) placée sur l'évaporateur qui pose problème, hélas étant sertie elle n'est pas remplaçable, obligeant à remplacer l'évaporateur complet, soit un coût d'environ 50€.
Essayer cependant ceci pour forcer un re-échantillonnage de la thermistance:
- Débrancher le cordon secteur du poêle.
- Sur le circuit imprimé, repérer en haut à droite le connecteur marqué "V-Thermistor" et débrancher le fil blanc de la sonde thermique.
- Rebrancher le poêle et le redémarrer, et qui rapidement se mettra en erreur F06.
- Débrancher le poêle et reconnecter le fil de la sonde "V-Thermistor".
- Rebrancher le poêle qui cette fois-ci il devrait rester allumé plus longtemps sans erreur E03 (mais qui finira par revenir si la sonde thermique est défaillante).
