Réparer un Samsung galaxy mini s 5570
Marque : Samsung
Question posée par rezkmess 1 pt
mon probleme c'est que mon portable ne s'allume plus il ne veut ni se flasher ni rooter ni rien svp aidez moi :(
mon telephone se met en veille tout le temps meme quand je fait quelque chose avec . SVP aider moi
— coco 2 pts
Tu dois vérifié l'entrée du courant et du sortie avec multimettre. S'il fait court circuit alors vérifié tous les composants de.l'alimentation et le connecteur de charge.pour faire cela tu met le l'aiguille de multimettre à la symbole de diode, tu fait touché les deux fils au connecteur de batterie si ça sonne, tu l'inverse le fil et tu test pour la dernier fois. Si ça sonne dans tous les cas alors ton téléphone fait le court circuit. Cela peut être problème de circuit d'alimentation,diode,condensateur ou les composants sont oxydées
— yeb-tech 10 pts
