Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas
mon sèche linge ne tourne pas. et génère un code E50.
A ce stade, j'ai vérifié que le tambour pouvait tourner en le poussant à la main.
Quel que soit le mode choisi coton, synthétique etc... après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, on entend un bruit de relais, suivi de 2 tentatives de mouvement du tambour qui bouge d'u ou 2 cm puis s'arrête.
Ensuite, plus rien...
Avez-vous une idée ? merci d'avance
- Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51 Réparé (16 réponses )
- Code erreur EH0 sur sèche linge Electrolux EDH3497RDW (10 réponses )
le condensateur est OK,
le tambour commence à essayer de démarrer 2 fois mais s'arrête.
si on essaie de pousser le tambour pour aider au démarrage ça ne donne rien. — OJBZH 25 pts
Bonjour comment savez-vous que le condensateur est OK ? Pour le savoir il faut le mesurer avec un capacimètre après l'avoir déconnecté.....C'est la seule solution fiable.....
Cdlt — omega7 43289 pts
Je dispose d'un multimètre proposant la fonction "Capacimètre", je l'ai débranché et mesuré à 17 uF... — OJBZH 25 pts
Bonjour et quelle est sa valeur initiale....17µF cela me semble beaucoup pour un condensateur de démarrage....Généralement on est entre 2.5µF et 4.5µF....Cdlt — omega7 43289 pts
il me semble que les valeurs sont cohérentes car c'est un 18 uF
condensateur
Bonjour Ok alors, faites une mesure sur l'alimentation du moteur au moment où il tente de démarrer....cela me fait penser à des relais de démarrage HS....(contact charbonnés) Cdlt — omega7 43289 pts
merci omega7, pas de tension aux bornes du moteur c'est bizarre car si je le rebranche, il donne deux à coups comme si il voulait démarrer mais reste bloqué. On entend un cliquetis de relais mais c'est tout... Je pense qu'il y a un problème sur la carte mère. ( j'ai testé tous les condensateurs ils sont bons)... — OJBZH 25 pts
Bonjour merci Riton pour ces précisions j'avoue n'avoir pas été cherché mais il me semblait bien que 17µF pour un moteur d'entrainement c'était beaucoup...j'aurais dû vérifier...Quoi qu'il en soit Riton a raison il faut avoir le code exacte pour en savoir plus...Cdlt — omega7 43289 pts
bonsoir, merci pour cette nouvelle approche Riton, le soucis est que je ne trouve pas les instructions de passage en mode test pour ce modèle EDH3497RDW ... il y en a pour d'autres mais çà ne veut rien faire :-( — OJBZH 25 pts
Je trouve jusqu'à 26 PNC pour ce modèle (tous équipés d'un moteur triphasé), dont seuls 3 sont commercialisés en France :
91609696400 et 91609696401 utilisent une carte inverter séparée comme décrite ici https://www.pieces-tout-electromenager.com/modules-et-cartes/24870-module-electronique-de-commande-moteur-seche-linge-aeg-electrolux.html
91609696402 emploie une carte de puissance distincte qui inclut l'inverter.
Les autres PNC correspondent à des modèles proposés dans d'autres pays.
Indiquez le n° PNC qui figure sur votre étiquette signalétique et le pays d'achat de l'appareil. — jchd 12261 pts — PRO
