Problème bouton rotatif programmateur lave linge
Marque : LG
Modèle : lg f12721wh - Inverter Direct Drive 7kg
Question posée par Sylvain13009 1 pt
Le bouton rotatif permettant de sélectionner le mode de lavage de mon lave linge ne fonctionne plus très bien.
Lorsqu'on tourne le bouton, le voyant ne répond plus de façon logique. Parfois il tourne dans le sens inverse, parfois pas du tout.
Est-ce que vous sauriez d'où peut provenir le problème ?
Merci d'avance
Lave-linge Inverter Direct Drive 7kg
Référence : f12721wh
Bonjour alors au vu du comportement du bouton, je dirais que la commande se fait via un composant appelé encodeur rotatif numérique qui est défectueux. Deux options, soit essayer de nettoyer les contacts interne de cet encodeur en tentant de nettoyer les contacts avec un aérosol de nettoyage des contacts électrique qui se trouve facilement sur internet (pas d'alcool à brûler, acétone ou autre pétrole ou WD40 qui ne fonctionnent pas....)
Ensuite si cela ne marche pas vous pouvez tenter de dessouder l'encodeur, de trouver ses références inscrite généralement sur le petit boitier et d'en commander un nouveau pour le remplacer....Ne me demandez pas où trouver la platine, elle est malheureusement épuisée en production chez le fabricant donc à moins d'avoir de la chance de la trouver encore en stocks chez un fournisseur de pièces détachée vous ne pourrez pas la remplacer facilement. POur atteindre la platine, il faut démonter le capot supérieur avec deux ou trois vis à l'arrière, faire coulisser légèrement le capot vers l'arrière puis déconnecter l'ensemble des connecteur de la carte en prenant des photos, et voir comment est fixé cette platine sur la face avant (ce n'est pas très explicite sur la vue éclatée dispo ici)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F12721WH.htm?page=1&show=tout
Cdlt
— omega7 43273 pts
