PFAFF 1197 PIGNON PLASTIQUE A REMPLACER
Marque : Pfaff
Modèle : 1197
Notre machine à coudre PFAFF 1197 N° 30322913 de 1974 a un pignon plastique fendu en plusieurs endroits, il doit etre remplacé car fendu en plusieurs endroits
1/ Où puis je trouver ce pignon de remplacement ?
2/ Puis-je effectuer le remplacement moi même ( bricoleur mécanicien niveau moyen) ou dois-je passer par un centre de réparation à cause de réglages après remplacement ??
Par avance merci à tous ceux qui me liront et m'apporteront des éléments de réponse
bonne journée
Riton
Sans titre
Sans titre
Sans titre
PFAFF59 passe ...
J'en ai réparé de ces pignons !! Mais, très difficile pour un non professionnel car, comme vous dites, pas mal de réglages après la pose de ce dernier. On trouve encore ce pignon chez des pros sur internet etc...
Je vais regarder et vous tiens au courant.
Bonne journée
Yves
Je viens de voir la photo. Le pignon est maintenant tout en plastique et il faut il me semble remplacer les 2 en même temps.
Je regarde ...
Yves
Bonjour. Les Chtis vous saluent !!
Beaucoup de réglages, oui... Il vaut mieux avoir affaire à un spécialiste afin d'éviter les énervements...
Dégoupiller, enlever les vis de réglages, démonter l'arbre complet, remonter sans se tromper, régler à nouveau l'entrainement,le crochet rotatif ...!!
Fastidieux donc !!
Bon courage si vous vous lancez quand mêrme dans cette aventure...
Yves
