Panne ESSENTIEL B ELF614DD2 7170883000
Cathare31
5 pts
Lorsque j'ai fait une machine, de l'eau sort par le filtre du bas et dans le compartiment lessive...J'ai nettoyé le filtre mais celà n'a rien fait.
D'ou cette panne peut elle venir ?
Merci d'avance.
- Elf614dd2 essentiel B moteur qui tourne pas et pas de code (8 réponses )
- Recâbler un lave-linge essentiel B fils sectionnés... (1 réponse )
- Lave linge essentiel b elf 1014d1 (5 réponses )
- Lave linge Boulanger Essentiel - boutons qui ne reagissent plus (0 réponse )
- Réparer lave linge essentiel b qui se rempli d eau en fin de programme (3 réponses )
- Vidange / nettoyage de filtre sur une machine a laver essentiel b elf 612 d2 (1 réponse )
Bonjour donc vous voulez dire qu'au lancement d'un programme la cuve se remplit entièrement c'est bien ça ? Cdlt — omega7 43273 pts
Non c'est lorsque la machine tourne et se vide que celà arrive.... — Cathare31 5 pts
Bonjour moi je pencherais pour le filtre pour un pb de joint à changer sur le bouchon de la pompe, contrôlez tout de même la durite entre la pompe et la cuve...
Côté passage de l'eau du bac à produit si cela se produit en phase lavage uniquement je pencherais pour un soucis sur la durite entre la cuve et le bac à produit...
Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée de votre machine ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ESSENTIEL+B-reference-ELF614DD2+7170883000.htm
Merci beaucoup.....Bon Dimanche — Cathare31 5 pts
