LAVE VAISSELLE AYA ALVI1247FIX
Marque : Aya
Modèle : ALVI1247FIX
Bonjour,JE n'est pas d'alimentation électrique de mon électrovanne d'arrivé d'eau j'ai controlé le contact dans l'embase en cas de fuite ras je pense a une sécurité merci si vous avez une idé
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
- LV AYA LV1249 - Voyant départ/pause clignote et arrête le cycle (5 réponses )
- Voyant lavage lave vaisselle Aya clignote rapidement (5 réponses )
Pourrez-vous préciser un certain nombre de points sur le comportement du LV :
- La vidange aseptique initiale (commune à tous les programmes) est-elle effectuée ?
- Combien de temps se passe ente la vidange aseptique initiale (si elle s’effectue) et la mise en défaut du LV ?
- À quel moment avez-vous vérifié si vous aviez ou non une alimentation électrique sur l’électrovanne ?
- N’avez-vous pas un ou plusieurs voyants qui s’allument ou clignotent lors de la mise en défaut du LV ? Et si oui, lesquels ?
Cordialement — Micad 2896 pts
la vidange c'est bien terminé le cycle c'est normalement quand j'ai relancé un cycle le voyant du programme c'est mi a clignoté et pas d'eau j'ai testé l'électrovanne et aucune tension je pense a une sécurité mais je ne vois pas merci — grognon 11 pts
Quel était le programme que vous aviez lancé ?
Important : Pouvez-vous lancer le programme « Rapide » (symbole Verres), puis préciser quel est le voyant de programme qui clignote
j'avais mis le programma éco je ferais cela demain et je vous tient au courant bonne soirée — grognon 11 pts
Ok, et donc précédemment c'était le voyant du programme ECO qui clignotait.
C'est bien cela ? — Micad 2896 pts
Message suivant reçu sur ma messagerie sans qu'il apparaisse sur le forum !! :
"oui c'est le voyant qui clignotait"
On retient donc qu'après avoir lancé un programme ECO, c'est le voyant ECO qui clignotait.
Comme proposé précédemment, reste donc à constater quel est le voyant qui clignote après avoir lancé le programme "Fragile" (symbole "Verres").
. — Micad 2896 pts
bonjour j'ai fait ce que vous m'avez dit le voyant du cycle verre c'est lui qui clignote mais pas de tension a l'électrovanne le voyant du niveau de sel est rouge car j'ai nettoyé le lave vaisselle et je n'est pas remis du sel mais je pense que le problème ne vient pas de la — grognon 11 pts
Sans titre
L’état des voyants que vous indiquez est en contradiction avec les codes d’erreur indiqués dans la notice de votre LV.
Mais vous ne nommez jamais vous-même les voyants qui clignotent. Une mauvaise interprétation de ma part est donc possible.
À défaut de pouvoir orienter votre recherche de la panne, pour vous aider à interpréter les indications visibles sur le bandeau de votre LV, ci-jointe une image de ces codes d’erreur.
MERCI j'ai trouvé un schéma électrique je vais chercher je vous tient au courant — grognon 11 pts
BONJOUR je suis de retour après une hospitalisation mon pb c'est pas de tension électrique sur l'électrovanne d'arrivée d'eau je met sous tension je programme eco je ferme la porte et mise en route de la pompe de vidange puis après un bip et le voyant ou se trouve les verres se met a clignoté rapidement et je n'ait pas de tension a l'électrovanne si vous avez une idée — grognon 11 pts
