Erreur E08 sur lave linge candy Grand'O Space smart touch
Marque : Candy
Ma machine affichait l'erreur E13 et nous avons constaté de l'eau sur le sol. Pas de probleme au filtre ni à la pompe de vidange. Ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte que l'eau debordait au niveau du bac à lessive. Apres demontage, une chaussette etait coincé dans le tuyau entre le tambour et le bac à lessive (comment elle est arrivé là on ne sait pas...). Après remontage j'ai lancé un cycle de 30 minutes. La machine tremblait plus que d'habitude et nous avons constaté un bruit de "ferraille" au niveau du bac à lessive et une petite fuite en bas de la machine lors de son remplissage (donc pour ça on se doute qu'on a du mal remettre un tuyau). Apres 15 minutes et juste apres le remplissage de la machine pour le rinçage, elle s'est mise en erreur E08. J'ai éteint et rallumer pour la mettre en vidange et essorage. Elle a fonctionné mais elle tremblait pas mal (sur un essorage de 10 minutes elle s'est decalé de 5 cm) avec un fort bruit de vibration. Nous ne comprenons pas cette erreur E08 puisqu'on n'a pas toucher au bloc moteur. Est ce que c'est parce que la machine a trop forcé suite à l'erreur E13 ou à cause des fuites qui ont suivi? Malgré que le bloc moteur se trouve à l'opposé du bac à lessive?
Edit:en fait le bruit dans le bac a lessive est un echo du claquement du linge contre le tambour, quand le tambour tourne plus vite et que le linge est collé au paroi du tambour plus de bruit.
Merci d'avance.
- Erreur E08 lave linge candy smart touch (4 réponses )
- Bonjour Lave linge Candy 9kg Smart touch Grand space fait beaucoup de bruit pourquoi 9125 (2 réponses )
- Problème tactile écran Candy Smart Inverter (4 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Lave linge candy E08 (1 réponse )
