Problème guide fil ambition 630 pfaff
Marque : Pfaff
Modèle : 630 ambition
Année : 2019
Question posée par Fafi 1 pt
Pourriez-vous m'aider je ne possède plus de garantie et j ai un soucis et pense le réparer mais la question comment cela se trouve à l'intérieur de la machine coudre le guide il y a un ressort qui entraîne le guide fil vers la butée mon problème se situe au niveau du ressort au dessus se trouve une sorte de carré noir qui descends remonte avec le guide est le ressort celui ci bouge lorsque je couds si bien qu elle finit par butée sur la manivelle ce qui crée un bloquage pourriez vous mettre utile est savoir comment réparer merci
La, ou je mets pince c est tout droit on le reste du boîte comme un petit bras qui certainement dans être enfoncer ou pas
Vous voyez le frottements il est libre ne tient pas image suvante
