Sèche linge Faure Lindo 100, résistances ne chauffent plus.
Eric78
7 pts
Bonjour, comme indiqué dans le titre, le SL ne chauffe plus.
Les résistances (petites et grosses) sont bonnes, testées en direct, le klixon aussi.
J'ai bien du 220v qui arrive en marche, sur chacune des résistances, et il n'y a plus de 220v à l'arrêt du cycle (on peut donc considérer que les relais de puissances sont bons ?), par contre les résistances restent froides ...Des idées, merci.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Seche linge Faure lindo 100 (3 réponses )
- Sèche-linge lindo 100 fdp7200ps 3 bips à l'allumage (5 réponses )
- Sèche-linge faure lindo 100 ne chauffe plus. (4 réponses )
Modèle FDP7200PS.
Les résistances ont été testés direct sur le 220 et elle rougissent bien, sinon autour de 25ohms pour l'une et 65 pour l'autre.
Et pour les sorties des relais de puissance R1 et R2, je mesure au connecteur d'arrivé (débranché) de la résistance de chauffage, et connecteur branché à chacune des arrivés des résistances (ligne 1 fils rouge-blanc, ligne 2 fils rouge-noir).
Sinon la sonde de température est bonne également ainsi que le capteur d'humidité.
Et en faisant le test de diag pas d'allumage de leds !
La je sèche, comme si les relais ne passaient pas la puissance. — Eric78 7 pts
Pour le contrôle de la tension, 1er contrôle au niveau du connecteur de la résistance (débranché coté résistance), j'ai bien 220 sur les deux alimentations des résistances (SL en route) et pas grand chose (SL a l'arrêt), je refais la mesure coté résistance (des fois que le connecteur soit HS) je mesure à la jonction fil souple - ressort filament, et la, même mesure qu'au connecteur (SL en marche et à l'arrêt).
Pour les soudures, je vais vérifier, mais ca serait étonnant d'avoir le même disfonctionnement sur les deux.
Une autre question en parallèle, les résistances sont elles pilotées de manière simultané, vu qu'elles sont de puissance différentes ?
Oui moi aussi, je ne saisi pas ! — Eric78 7 pts
Ok, ceci expliquerais le pourquoi, mais je fais bien les mesures (les deuxièmes) avec les résistances de branchées et j'ai bien du 220v, si c'était un courant de fuite les résistances feraient s'écrouler la tension. Je vais revérifier les mesures et voir ce relais. Merci. — Eric78 7 pts
