Erreur F3 cuisiniere hotpoint ariston ce6ifa
Marque : Ariston
Modèle : ce6ifa
Question posée par Ccdd 5 pts
Suite à mon dérangement, lorsque je mets ma cuisiniere sous tension, il n'y a pas de bip. De plus 2 minutes plus tard, le code erreur f3 clignote sur la plaque à induction et toutes les commandes sont bloquees. Le four lui semble fonctionner.
Je n'arrive pas à comprendre d'où cela peut venir.
Merci de votre aide.
Bonjour vous voulez dire que c'est suite à un déménagement ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
On m'a donné la cuisiniere et lorsque je l'ai installé le code erreur s'est affiché.
La personne qui me l'a donné ne m'avait pas signalé donc je pense que c'est en la deplacant que le problème est venu.
— Ccdd 5 pts
Bonjour vérifiez dans un premier temps le bon câblage du bornier au niveau de la cuisinière, parfois un desserrement des bornes du au déplacement peut se produire....
Bien cordialement
— omega7 43273 pts
J'ai vérifié et resserré les connexions au niveau du bordier, mais mon problème est toujours là.
Je n'arrive vraiment à voir d'où vient le problème.
Mes recherches sur internet ne donnent rien car le code erreur f3 ne correspond qu'à un problème de four, or moi le code s'affiche sur la plaque à induction et non sur l'afficheur du four.
— Ccdd 5 pts
