Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS)
Marque : Hyundai
Modèle : HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS)
Année : 2022
Question posée par marc 31 pts
Bonjour, je me permet de vous écrire car j'ai un petit soucie,
en allumant ma tv le rétroéclairage est très très faible , j'ai regardé dans les réglage mais rien n'y fait.
Mon rétroéclairage est en panne ,
j'ai donc ouvert la télé délicatement et le rétroéclairages reste allumé très très très faiblement quand la telle est juste sous tension , ensuite j'ai rebranché les boutons et le rétroéclairage s'allume un peu plus fort mais rien d'extraordinaire et j'ai même l'impression qu'il vacille très légèrement
toute les led sont allumé
aucun composant semble grillé visuellement "noircit ou autre "
je vous laisse des photo en pièce jointe j'espère que mon message est assez clair je ne suis pas trop habitué au forum reprenez moi s'il y a quoi que ce soit
est ce que quelqu'un aurais un solution je suis équipé d'un multimètre si jamais je dois tester quelques chose
merci de votre
cordialement
marc
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
tv uniquement sous tension
tv allumé léger vacillement
ok d'accord je ferais cela cette après midi je mets mon multi mettre sur le fils rouge et blanc c'est bien cela ?
le photo 5 c'est la télé juste brancher sur le secteur
et la 6 c'est quand le télé est allumé rétroéclairage faible
sur la photo 6 cela semble éclairer fort mais en vrai c'est ultra faible
merci de votre aide
— marc 31 pts
je viens de tester la tension commence a 19v et ce stabilise a 17v — marc 31 pts
ok d'accord je vais voir cela je reviens vers vous merci beacoup — marc 31 pts
je précisé que les 17v c'est quand la télé est en veille
et quand je mets le télé en route avec mon multimètre je veux reprendre la tension mais mon multi mettre se met a grésiller
— marc 31 pts
bonsoir ,oulala vous parler trop technique pour moi vous m'avez perdu,,
pourriez m'indiquer s'il vous plait ?
je suis vraiment nocive en électronique le terme sont compliqué pour moi désolé
— marc 31 pts
bonjour,
je me suis renseigner un peu sur le net pour les nom ,
alors la diode et le transistor sont tous les deux a 17v télé en veille
et toujours impossible de pendre la tension allumé mon multimètre Grézille
cordialement
— marc 31 pts
Oula mon multimètre est un sans marque que j'avais acheter sur Amazon
Et je met la point rouge sur un côté de la diode et la pointe noir de l'autre
Vous pensez que si je rachète une carte électronique pourrai regles le problème
Car sinon je rachète une carte et hop terminé
— marc 31 pts
ok d'accord je vais faire ca je reviens vers vous merci pour votre aide — marc 31 pts
quand je prend la tension tv allumé mon multimètre écris 1
et tv en veille 33V
pointe rouge coté blanc diode et
pointe noir sur châssis
voici une image de mon multimètre c'est une multimètre de bas de gamme
et je le règle sur courant continue V~ sur 200
voila
Sans titre
— marc 31 pts
a oui oui meprise je fais fais bien comme vous dite excusez moi — marc 31 pts
