Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH
Marque : Thomson
Modèle : THWD14860WH
Année : 2018
Question posée par Philippe40 3 pts
J'ai une fuite d'eau, sur ma machine à laver séchante Thomson THWD14860WH, au début du cycle de lavage, puis plus rien.
J'ai vérifié l'écoulement de vidange, pas de résidus ou obstacle quelconque. J'ai vérifié l'arrivée d'eau sous la machine tout est sec.
Si vous avez des idées sur la panne, je reste à l'écoute.
Avec mes remerciements.
Bonjour voyez-vous d'où cela fuit ? Peut-être le tuyau entre le bac à produit et la cuve comme la fuite se produit au début du cycle ou bien une durite qui va de l'électrovanne vers le bac à produit....Lancez un cycle capot supérieur retiré pour voir....Cdlt — omega7 43273 pts
... merci pour cette information, je vais vérifier cela. — Philippe40 3 pts
