Réparer perforateur Bosch 2-26
Marque : Bosch
Modèle : 2-26
Question posée par VILAIN 6 pts
Bonjour, Mon perfo ne fonctionne plus pour le burinage. Avez vous une piste? Merci
Bonjour, sur ce Bosch, la panne de burinage vient le plus souvent soit du sélecteur de fonctions qui ne s’enclenche plus bien, soit du mécanisme de frappe (piston, joints, bagues) qui s’use avec le temps. Bosch propose des kits de réparation complets, faciles à trouver et pas trop chers, qui permettent de remplacer ces pièces et de redonner toute sa puissance au perfo après un bon nettoyage et graissage. — Armell 15 pts
Merci pour cette info. Bonne journée — VILAIN 6 pts
