Dépannage machine a coudre singer
Marque : Singer
Question posée par lovegaia 1 pt
Je recherche une vue eclatee pour machine a coudre Singer concerto 1
Merçi pour votre aide
Quel est votre problème ?? — Cricri du 18eme 10 pts
je possèède une singer futura 2001; le pignon en plastique "orange" qui entraine celui du porte canette est cassé en deux , comment le réparer? avec une colle ? ou en acheter un neuf ?
merci chers amis bricoleurs
— talestiu 13 pts
meme probleme que Talestiu le pignon d'entrainement "orange" de la canette s'est brise. Ou puis-je m'en procurer un nouveau? Est-ce facile a reinstaller pour un brico myen comme moi? Merci d'avance. — gulliver 3 pts
Niveau : Débutant-e
30 euros
Proposition de talestiu 13 pts
Outils : clé a len de 2mm
Solution : pour démonter , trés facile .
elever le cache sous la machine (3 vis ou 4)
dévisser avec la clée a len la vis du pignon cassé et toutes celles qui sont sur sa barre ,même celle du pignon de la courroie d'entrainement moteur. la tige coulisse vers la gauche et laisse le pignon cassé ce dégager.le neuf chez "www.planetecouture.com " et remonter le tout en calant parfaitement , je n'ai pas encore fait mais cela ne doit pas être sorcier; les réparateurs "officiels" y arrivent.
Précautions : toujours essayer de faire le point en tournant a la main.
Je couds depuis fin janvier 2012 avec une SINGER QUANTUM STYLIST 9960. Depuis qq temps, des paquets de fils s’accumulaient sous la plaque métallique, avec les mêmes réglages de points que d’habitude, la tension du fil étant réglée au max. J’ai changé l’aiguille, réenfilé le fil du haut, ainsi que la canette, et pourtant rien n’a changé ! Suite à une panne de la pédale subitement, et en attendant d’en racheter une, j’utilisais la touche START/STOP ! Hier, d'un seul coup ma machine ne fonctionne plus du tout. Après un bourrage de fils sous la plaque métallique, j'ai voulu changer de point et plus rien ne répond. Elle s'allume, l'écran montre le point sélectionné, mais aucune action n'est possible, rien ne répond, pas de message d'erreur non plus. De plus, le bruit que l'on entend normalement quand on met la machine sous tension a disparu ... Bref ... Débranchée, puis rebranchée, laissée au repos toute une nuit, rien n'y fait : elle reste totalement inutilisable !!! Quelqu’un peut-il me venir en aide car j’ai des cadeaux de Noël que je ne peux réaliser ??? J’habite dans le pays basque, à 45 mn de Bayonne, et recherche un réparateur sérieux (petit artisan si possible …). Merci d’avance à vous qui lirez ce message et pourrez peut-être m’aiguiller, c’est le cas de le dire !!!
Florence
— Little Moïse 64 5 pts
bonjours j ai une singer 3 en 3 et elle ne fait plus les 3 points zigzag et fait certain noued en points normale !
pourriez vous m aidez s il vous plait ?
merci d avance
cordialement christophe
— l'herve 4 pts
merci de m'indiquer ou se trouve le magasin singer à poitiers pour faire réparer ma machine à coudre de marque j'attends votre réponse cordialement Mme peralta — Anonyme 3 pts
Bonjour Mme Peralta :
https://www.google.fr/search?q=reparateur+singer+poitiers&rlz=1C1AVSJ_enFR466FR466&oq=singer+poitiers&aqs=chrome.5.69i57j0l5.10730j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#q=liste+des+r%C3%A9parateurs+de+machines+%C3%A0+coudre+sur+poitiers&start=10
Autrement pour faire plus simple j'ai déjà entendu du bien sur cette petite entreprise vouée à la réparation dans votre région , mais peut être en a t-il une plus proche de chez vous
Cliquez sur ce lien :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2013/07/04/Aucune-machine-ne-leur-resiste-153618
Re - - - - Xavier
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
