Comment demonter volant brother innovis nv 1500d
Marque : Brother
Modèle : innovis nv 1500d
michi91
La bobine arrière s'est enroulé sur le volant de ma machine, mais je n'arrive pas à le démonter pour finir d’ôter tous les fils coincés dedans. Quelqu'un saurais si il y a une vis à démonter ou si il faut uniquement tirer dessus.
J'ai peur de tout casser si je force en tirant dessus, si une vis est cachée, cependant il ne semble pas y avoir de cache sur le volant.
Merci d'avance si vous avez une réponse.
Cordialement.
CamScanner 08-12-2025 17.41.pdf Document pdf
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Changer le porte bobine horizontal sur Brother NV55 Réparé (5 réponses )
Bonsoir
En forçant, le volant s'est déboité tout seul ( pas de vis) et j'ai pu enlever tout le fil restant.. — michi91 3 pts
Bonjour. De retour de vacances, je regarde les annonces. Oui, c(est bien ce qu'il fallait faire. Tout va bien donc. Bonne journée.`Yves — PFAFF59 2821 pts
