Centrale vapeur CALOR témoin manque eau reste allumé
Marque : Calor
Modèle : PRO EXPRESS TOTAL GC 8975
Bonjour, j'ai une centrale CALOR PRO EXPRESS TOTAL dont le témoin de présence eau reste allumé alors que le réservoir est plein. Lorsque je mets la centrale sous alimentation, celui-ci s'allume environ 1 mn après.
Pas de problème (pour moi) de tartre, tout est propre (aucune trace). En direct la pompe fonctionne. Au test ohmmètre, la résistance et la sonde de T° sont bonnes. Le bilame de sécurité sur la résistance est bon. Pas de défaillance visuelle d'un élément sur la carte. Pour le niveau d'eau, il n'y a pas de flotteur avec un aimant. Par contre, je vois sur le corps de chauffe un élément (?) qui me semble être un capteur (avec 2 fils blanc avec filet vert qui partent sur la carte) pour le manque d'eau dans le corps de chauffe ? comment tester cet élément qui ne réagit pas à l'ohmmètre mais en capacité ? J'essaie de joindre 3 photos. Merci de votre réponse.
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Eau qui coule en continue sur centrale vapeur pro express total de calor GV8925 Réparé (5 réponses )
- Central vpeur calor voyant niveau eau clignote (7 réponses )
Une personne a-t 'elle une solution pour que je puisses réparer et où trouver la nomenclature des pièces de rechange ?
Merci de votre réponse — labricole17 4 pts
