Cuiseur vapeur Magimix 11578
Marque : Magimix
Modèle : 11578
Question posée par CPC 14 pts
Bonjour, la communauté,
J’ai bien lu (je crois) tous les posts précédents sur les cuits-vapeur magimix et je n'ai pas trouvé de réponses encore.
Je rencontre moi-même un problème avec notre cuit vapeur magimix qui s’est mis à ne plus fonctionner tout d’un coup. Contrairement aux autres posts, le nôtre n’est pas un cuit-vapeur 11582, mais un 11578, a priori plus ancien (sans doute 2013).
J’ai donc trois questions ou remarques :
1. j’ai testé la continuité du fusible avec un multimètre et celui-ci indique la continuité (bip). Ceci étant dit, vu que j’ai testé celui-ci sans le démonter – dessouder, je ne sais pas si mon test suffit à dire que le fusible est encore bon et ne nécessite donc pas d’être changé, et n’est donc responsable de la panne. Qu’en est-il réellement ?
2. sur l’une des photos, on peut voir une résistance (R12) qui aurait peut-être coulé, avec un produit jaune à sa base (il y en avait un petit plus au moment du démontage). Est-ce une piste à explorer ?
3. Tout autre aide est la bienvenue, à commencer par « est-ce que tu as vérifié la plus idiote des choses ? » (j’ai vérifié le câble et la prise) et en finissant par « ne t’entête pas et change directement la platine d’alimentation, le minuteur, ou la platine de commande complète ». Et comment trouver la référence de ce modèle ?
Merci pour votre aide.
CPC
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
1 : Il faut toujours mesurer une fusible déconnecté du circuit sinon il peut y avoir des résistances parasites qui faussent la mesure le circuit étant continu par ailleurs. Ici rien ne dit que le fusible n'est pas HS.
2 : R12 est une résistance fusible semble-t-il elle aussi à dessouder et à mesurer hors circuit, quand au "liquide jaune" ce n'est que de la colle présente pour empêcher les composants de ce type de vibrer et donc de se dessouder.
3 : En première intension sur ce genre de platine disposant d'une alimentation basse tension capacitive des défauts sur les condensateurs notamment le carré jaune qui pourrait être utilement remplacé.
Cdlt
— omega7 43290 pts
Je pense que le composant vert "collé" est une self et que c'est une alimentation à découpage dont l'électronique se trouve au verso de la carte. C'est elle qui a dû claquer ; c'est probablement réparable. Me contacter si besoin.
— jchd 12264 pts — PRO
J'ai posté une nouvelle photo avec le recto de la carte.
Le trait rouge indique la petite résistance verte que j’avais initialement appelée R12.
Le trait jaune correspond au condensateur carré jaune et correspond à ce qui est indiqué comme étant R12 ou R1 / R2.
Par ailleurs, je vais dessouder le fusible et le tester, mais comment puis-je tester les deux autres composants (la résistance verte et le condensateur jaune) ?
En vous remerciant,
CPC
— CPC 14 pts
J'ai donc dessoudé le fusible et testé sa continuité. Pas de problème de ce côté-là (malheureusement...).
J'ai donc testé la continuité des deux autres composants : la résistance verte et le condensateur "carré" jaune. Même si je ne les ai pas dessoudés à ce stade-là, le premier indiquait une continuité, mais pas le second.
J'ai donc dessoudé le second, c'est-à-dire le condensateur carré jaune. Une fois démonté, il n'indique toujours pas de continuité. Je ne sais pas si c'est comme cela qu'on le teste, mais voici le résultat.
CPC
— CPC 14 pts
Photo du condensateur carré jaune versée.
Sans titre
— CPC 14 pts
Bonjour il n'y a pas de continuité sur un condensateur...pour le mesurer il faut soit un capacimètre soit un appareil testeur de composants.
Cdlt
— omega7 43290 pts
Merci de poster une photo nette du verso de la carte.
j'ai rajouté une photo où l'on voit tout le recto de la carte. — CPC 14 pts
Vos dernières photos montrent que c'est bien une alimentation à découpage. Je joins une photo entourant le power-switcher, peut-être un TNY2xx ou autre du même genre.
Vous dites qu'il ne fonctionne plus, mais c'est bien vague. L'appareil s'allume-t-il ?
Je suppose que non ; c'est donc cette alimentation à découpage qui est à réparer. Voyez vos messages (en haut à droite de cette page).
Pas besoin de dessouder un fusible : le test de continuité à l'ohmmètre suffit.
Le condensateur jaune sert à l'antiparasitage (aucun intérêt).
"R12" est bien une self qui a morflé.
Sans titre
A priori, ce fut bien le problème et le la solution décrite par jchd qui a permis de résoudre cette panne.
Je n'aurais pas eu les capacités ni le matériel pour réparer l'alimentation à découpage / self / R12 et jchd m'a proposé de la réparer, ce qu'il a fait de manière terriblement efficace et rapide. Une très belle expérience que ce site web et cette personne passionnée.
— CPC 14 pts
