Bruit anormal pendant essorage sur Miele W 1726
J'ai constaté un bruit anormal lors de l'essorage depuis quelques jours.
Il me semble que ce bruit, qui ressemble à un claquement, provienne de l’intérieur de la cuve. Il est présent uniquement lors de l'essorage et disparait vers la fin de celui-ci quand la vitesse de rotation se réduit.
J'ai bougé la cuve manuellement de gauche à droite et d'avant en arrière pendant l'essorage (voir vidéo ci joint) sans que cela ne modifie le bruit.
D'autre part à l'arrêt, le bruit de claquement (comme deux pièces métalliques qui se choquent) se fait entendre si je tape sur la cuve avec le poing. Pas de bruit suspect si je tourne le tambour manuellement ou pendant les cycles de lavage.
Autre info : il y a 2 mois, j'ai remplacé la résistance chauffante HS ainsi que les 2 amortisseurs qui avaient quelques années pour éviter de rouvrir la bête une seconde fois. Tout était alors ok.
Je dois reconnaitre que je sèche sur ce problème. Toute idée,suggestion ou conseil sera bienvenue.
Merci d'avance.
Laurent
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Lave-linge miele ref,w542 frottement anormal du tambour sur le joint (10 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
Bonjour au vu du bruit je suspecte un croisillon de maintien du tambour cassé...le problème c'est que la pièce coûte 324€ ici chez Miele et il faut les contacter pour la commande
https://www4.miele.de/msd/MSD#/device/8647/etd/1668713008109/ (pièce N°3).
Après avant toute chose vérifiez que vous avez correctement remonté la nouvelle résistance car elle doit se glisser dans une bague clipsée (c'est la pièce 27 sur la vue éclatée). Si la résistance n'est parfaitement fixée alors elle peut venir frotter contre le tambour ce qui pourrait aussi provoquer un bruit.
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omega 7,
Tout d'abord merci pour la réponse.
Le lien donné m’amène sur une page Miele avec le commentaire "Access Denied" sans aucune possibilité de cliquer quelque part pour aller plus loin.
La remarque concernant la fixation de la résistance est effectivement judicieuse, cela m'était arrivé dans le passé. C'est pourquoi, une fois une nouvelle résistance posée, je fais toujours tourner le tambour à la main avant de remonter le panneau avant pour détecter un frottement éventuel. Je fais aussi ce test manuel en ayant rempli un peu d'eau histoire de vérifier l'étanchéité au niveau du joint de résistance.
Rien à signaler de ce coté. Sauf si ce frottement / vibration de se produisait qu'à vitesse de rotation élevée ce qui alors expliquerait clairement le phénomène.
Au moment ou j'écris ce message, mon épouse vient me dire qu'elle avait entre temps fait une machine et qu'au moment de l'essorage il y eu un gros bruit sec et qu'ensuite le claquement entendu sur les vidéos avait disparu.
Je viens de faire un essais avec un peu de linge (sec), essorage à 1600 tr/mn et effectivement il ne reste qu'une très légère vibration superposée au bruit de la rotation.
Je ferais demain un test avec du linge mouillé pour comparer.
D'autre part, je me rappelle avoir un jour trouvé une pièce métallique dans la durite d'évacuation sur la MAL de la belle mère sans savoir d’où elle provenait. Ce n'est que bien plus tard lors du démontage de ma MAL que j'ai revu cette pièce et que j'ai compris son utilité (agrafe de maintient de la résistance chauffante), pièce 27 je suppose car je n'ai pas pu voir la vue éclatée .
Je me pose donc la question si dans le cas présent, cette ne s'est pas "dessoudée" partiellement d'abord (d’où le bruit sur les vidéos) puis complètement engendrant la disparition de cette vibration ?
Je reviendrais donner des nouvelles dès que possible.
Laurent — Popeye68 59 pts
Bonjour Omega 7,
Comme convenu, je reviens ici pour donner des nouvelles.
J'ai donc refait le test avec du linge mouillé et la machine a effectivement refait ce bruit de claquement.
J'ai alors re-démonté le panneau avant pour vérifier si une pièces métallique se trouvait dans la durite d'évacuation de la cuve, rien du tout. En passant la main par l'orifice de la cuve, j'ai pu constater que le claquement venait bien de la résistance bien qu'elle soit semble t -il, coincé à sa place. Par contre, j'ai remarqué que cette résistance n'était pas correctement maintenue sur la partie extérieure de la cuve (là ou se font les différents raccordement électriques).
J'ai donc essayer de retirer complètement la résistance, j'ai abandonné pour ne pas risquer de détériorer la pièce caoutchouc qui assure le montage et l'étanchéité. Je me suis contenté de remettre en place les rondelles éventails de fixation de façon plus serrées afin d’obtenir une meilleure rigidité de la résistance dans sa cuve. Nouvelle vérification => ok, plus de vibrations.
Puis remontage en sens inverse.
Test lavage et essorage à 1600 tr/mn => plus de bruit et madame est happy ;-)
Conclusion : j'aurais appris qu'il vaut mieux vérifier ce point avant de remonter la machine pour s'éviter du travail supplémentaire.
Question subsidiaire : Y a t-il une astuce pour sortir une résistance de la cuve facilement sans abimer la pièce support en caoutchouc ?
Encore merci pour l'aide apportée
Eureka, belle persévérance....
Pour la résistance, dévisser l'écrou de serrage de la résistance puis tapoter légèrement sur la tête de vis avec un maillet pour faire reculer à l'arrière de la pièce en caoutchouc dans la cuve la plaque en inox solidaire de la vis, cela permet de retirer d''un côté la contrainte sur la bague en caoutchouc d'étanchéité qui deviens alors plus facile à retirer...
Bien cordialement — omega7 43273 pts
J ai exactement le même bruit sur ma mal
Mais nous u Avons fait aucune intervention avant d ou cela peut il venir ? — Caro34130 2 pts
Bonjour avant de poser ce genre de question merci de relire le sujet, la plupart des réponses y sont....Cdlt — omega7 43273 pts
