CHAINE HI-FI COMPACT
Marque : Philips
Modèle : FWM70/22
Bonjour, À la mise en route de la chaine PHILIPS FWM70/22, Le voyant rouge M/A clignote toutes les secondes.
Je n'ai pas de shéma de l'alimentation de cet appareil.et les tension de base sur la platine alim ne sont pas marquées.
- Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche (17 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Lecteur cd sur Philips MCM7/22 (9 réponses )
- Chaine hi-fi Philips mcm7/22 (0 réponse )
- Chaine Philips FW650C / 22 tiroir cd ne s'ouvre plus (3 réponses )
- Chaine hifi philips FW-C380/22 le tiroir à CD ne s'ouvre pas et le plateau CD ne tourne pas (5 réponses )
Bonjour Reinsag - J'ai trouvé le schéma complet sur ELEKTROTANIA L'alimentation seule fonctionne (tout déconecté) J'ai 5 Volt alors qu'il n'ay à ques 3.6 volts lorsque tout est raccordé. Se met en protection le relai de démarrage ne colle pas. je vais poursuivre les mesures aux étages de sortie son — Robert BOURIÈRES 16 pts
Bonjour Reinsag / - Voici quelques mesures (partie LIVE) après avoir déconnecté les modules secondaires reste les modules alim, régulateur et ampli de sortie : Je n'ai que 4v55 (au lieu des 5v6 donnés constructeur) Si je déconnecte le module AMPLI sorties HP il y a 130v alternatif !
- Hier j'ai mesuré la résistance 3912 de 10 Mhoms (ok) et remplacé le condensateur 2908 de 220 nF (donnée du schémat) il ne faisait que 120 nF la tension est passée de 14vac à 17vac)
- Si je remonte l'appareil a la remise en route le relai claques à chaque seconde et la tension de veille n'est plus que de 3v9.
- La tension LPS à la sortie de la diode 6707 est de 9v07DC
- j'ai vérifié les doides, mais ....! — Robert BOURIÈRES 16 pts
Je n'avait pas répondu à ta question concernant la mesure de la résistance entre le 5 volts et la masse ; donc, hors tension la résitance diminue rapidement (une fuite pendant 30 secondes).de 7 Mo à ça tombe à 1034 ko — Robert BOURIÈRES 16 pts
Bonjour Reinsag / J'ai tout raccordé et là ; le relay claque pour démarrer et le moteur de la cassette commence à tourner en même temps le voyant de veille s'éteint ; toutes les tensions chutent puis reviennent à la normale et celà toutes les 2 secondes environ.
Au démontage, j'ai remarqué qu'un petit câble de masse était désoudé il semblé provenir de la platine AF12 il était (comme 3 autres) raccordé à la masse du chassis.
Document pdf
