Machine a coudre pfaff créative 1469 pied presseur
Alex50
J ai eu l acquisition de cette machine a coudre qui fonctionne bien sauf le bras du pied presseur qui est très lent a descendre et une fois descendu il y a un laps de temps pour qu il se mette sur le tissu ? Auriez vous une solution.
Belle journée
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
Étonnant votre message, comme ça j'aurai dit défaut d'entretien, manque de lubrification..
Mais votre machine est de 2026 si je ne me trompes pas..
La règle est simple, si vous constatez une défaillance pendant les deux premières années d'utilisation, il faut voir avec le vendeur. Lui seul est responsable.
Attention donc à ne pas partir dans un démontage qui pourrait vous faire sauter votre garantie.
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
Bonjour, non ma machine est beaucoup plus vieille je l ai acquise aujourd'hui en brocante ...je ne sais quelle année elle a? — Alex50 3 pts
Ah donc c'est bien ce que je pense.
C'est très souvent sur les Pfaff, la barre de votre pied presseur est freiné par de la graisse devenu collante.
Vous pouvez tester un truc qui fonctionnera quelques temps.
Chauffer un peu au sèche cheveux la partie avant de votre machine, là ou se trouve la barre du pied presseur. Vous allez voir au fur et à mesure elle va re-bouger comme il faut !
Par contre, pour que ça dure dans le temps, il faudra démonter la barre, enlever l'ancienne graisse, nettoyer complètement le ressort et le poussoir et re-graisser.
C'est certain que la barre du pied presseur est lente à descendre ou à remonter car de l'huile séchée s'est formée . Il vous faut pour cela démonter la plaque avant, lubrifier la barre du pies presseur avec du WD40 et actionner plusieurs fois le levier du pied presseur. C a marchera à coup sur !!
Bonne journée à vous et à Livermore.
Yves — PFAFF59 2821 pts
