Erreur E4 lave vaisselle Saba
AliceH31
Notre lave vaisselle (SABA LVS14C44M21BK) s'arrête en plein cycle et bip avec l'affichage de l'erreur "E4".
Un réparateur est venu nettoyer la machine puis a changer la pompe de cyclage et remis un joint sur la pompe de vidange.
La machine avait retourné 2 cycles sans s'arrêter puis s'est interrompu de nouveau au 3eme.
Mon conjoint a changé de nouveau le joint de la pompe de vidange, la machine a tourné 6 fois sans problème mais s'est de nouveau mis en E4...
On ne sais pas d'où cela provient, help 😊
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- SABA lvif1019A ERREUR E4 (1 réponse )
- Defaut lave vaisselle saba Réparé (9 réponses )
- LV Saba LVS14C42M21PLIX eau ne s’évacue pas (1 réponse )
Sur votre LV, le code d'erreur E4 correspond à une détection de fuite par le système anti-inondation (ou bien à une défaillance du système anti-inondation lui-même).
Comme le LV parvient à réaliser quelques cycles après intervention et remplacement d'un joint, il est probable qu'il s'agisse d'une fuite de faible importance et non pas d'une défaillance du système anti-inondation.
> Pouvez-vous déjà confirmer qu'un peu d'eau se trouve dans le socle du LV dès l'instant où le code E4 est affiché ?
Et si c'est le cas :
- Débranchez le LV de sa prise électrique murale
- Asséchez le socle du LV
- À l'aide d'un papier absorbant asséchez également soigneusement tous les composants et tuyaux se trouvant sous cuve
- Rebrancher le LV sur sa prise murale et lancez un programme
- Puis, à l'aide d'une source lumineuse, observez régulièrement tous les composants et tuyaux, le temps que cette source lumineuse fasse briller un écoulement d'eau.
Comme la fuite semble peu importante, il vous faudra peut-être réaliser ces observations pendant plusieurs cycles.
> Qu'en est-il de ces observations ?
Cordialement — Micad 2896 pts
Merci pour votre réponse détaillée.
En effet il y a de l'eau stagnante dans le socle du LV.
Malheureusement, mon conjoint me dit que c'est exactement la manipulation qu'avait fait la réparateur en première intention, à savoir rechercher une fuite. — AliceH31 3 pts
D'accord, mais cela veut dire que le réparateur n'a pas vraiment réussi à localiser précisément l'origine et/ou la cause de la fuite.
Il va vous falloir réaliser la façon de faire que je vous ai décrite.
Le lave-vaisselle de 2022 en vaut certainement le coup.
Bonjour l'astuce est en effet de rechercher la fuite pas le choix, mais le secret c'est de colorer l'eau soit avec un colorant alimentaire qui va donc rendre l'eau beaucoup plus visible (en rouge par exemple, ne pas hésiter à sur doser le colorant pour bien voir) soit avec un colorant fluorescent spécifique pour la recherche de fuite type https://www.fluotechnik.com/fr/traceurs-colores-fluorescents-uv-pour-l-eau/160-315-fluoresceine-uranine-qualite-extra.html?gad_source=1&gad_campaignid=23363836056&gbraid=0AAAAADsKA3ATmjtKQK0Wr02xzu5PGIsFL&gclid=CjwKCAjwoOjVBhArEiwAUwDak7Ju3yQk2nWFvkdtY-6snOxmSONra2toZ0lMXnJEBi4mBEEtWEr9nxoCKLoQAvD_BwE#/14-poids_net_unitaire_fluotechnik-100g et de vous munir d'une lampe torche UV pour localiser encore plus facilement la fuite, l'eau chargée en fluorescine devenant lumineuse avec les UV.
Cdlt — omega7 43290 pts
