Erreur "E7" sur machine Pfaff element 1080s
Marque : Pfaff
Modèle : element 1080s
Question posée par efya 3 pts
J'ai un code d'erreur "E7" qui s'affiche sur ma machine Pfaff element 1080s.
J'ai essayé de :
Eteindre la machine, débranchez-la et attendez quelques minutes avant de la rebrancher. Cela suffit parfois à effacer un code électronique.
Retirer la plaque à aiguille et la canette, puis nettoyez la zone du crochet (fils emmêlés, peluches, bout d’aiguille cassée). Tournez ensuite le volant à la main pour vérifier que rien ne bloque.
Vérifier la pédale et son câble.
Vérifier que le levier du pied-de-biche et le bobineur de canette sont bien dans leur position de couture.
Rien n'y fait... :-(
Une idée ?
J'ai trouvé : Le bouton "avant-arrière" était resté bloqué.
Il suffit d'appuyer 2/3 fois dessus, machine allumée, sans piquer, pour supprimer le code erreur
— efya 3 pts
