Denon pma-700ae volume variant
Marque : Denon
Modèle : pma-700ae
Année : 2008
Question posée par pas059 98 pts
Mon ampli denon pm-700ae de 2008 produit un son dont le volume varie tout seul, quelle que soit la source (CD, tuner); par contre lorsqu'il est en mode "source direct" (mode dans lequel les réglages grave/aigu/balance sont inopérants) pas de problème.
J'ai récupérer le "service manual" du pma-710ae, son successeur immédiat, mais par où commencer.
Quelqu'un aurait-il une piste?
merci d'avance
Bonjour moi je dirais les condensateurs sur la partie qui sert de filtrage en entrée de l'ampli de puissance.
Bien cordialement
— omega7 43289 pts
Merci du conseil. Je pense aussi qu'il s'agit d'une histoire de condensateurs, mais je ne pense pas que cela vienne de l'ampli de puissance car cela fonctionne parfaitement en mode Source direct. Je pensais plutôt à un problème côté circuit de tonalité (à base d'un ic NJM2068DD, condo découplage?) voire de son alim (+/-15V), vu que les 2 canaux sont impactés. Chatgpt, une brave personne, m'a gentiment donné le schéma du pma-700ae, et semble aussi de cet avis, mais bon.... faut déjà démonter la bête, je ne sais pas encore si le jeux en vaut la chandelle pour un ampli de 18ans. Je vous tiens au courant
— pas059 98 pts
