Micro onde chauffe par intermitence.
Marque : Whirlpool
chrisso
réparer micro onde Whirlpool chrips serie :Il chauffe normalement au depart et ne chauffe plus ;si je l'arrete le temps d'ouvrir la porte ou autre.Il faut attendre de longues minutes pour qu'il reprenne son cycle.Le "magnetron" avait été changé il y a quelques temps.
MOD.AVM.210/WP/WH 1300 W MICRO 1650
Acheté il y a 15 ans environ.
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde Whirlpool avm210 défaut "DOOR" (5 réponses )
Tu dois avoir un faut contact sur l'alim du magnétron.....mais ATTENTION c'est de la HT !!! Avant de vérifier les connections, il faut débrancher le four, attendre 2 min. ET faire un court circuit (avec un tournevis isolé ) sur le condensateur afin de le décharger. — Le pyb 29 pts
bonjour,
est ce que la ventilation tourne? si non, le thermostat de sécurite sur le magnetron saute..
la chauffe intermitante peut aussi venir du magnetron lui même.
cdlt — titijoy 62 pts
Proposition de Quisait,etl'afait 23 pts
Outils : tournevis isolé pince isolée 1000 volts
Solution : changer la diode , sur certain modele de four , il y en a deux ,
Précautions : débrancher le four quelques minutes avant intervention ( par une personne qualifié ou ayant de bonne conaissance en électricité )
